[O2] egr- kalpka gasząca buczenie??? co to jest?
  • toocool
    • 303
    Zamieszczone przez Tomek_dx
    W O1 klapka gasząca jest sterowana podciśnieniowo i żaden silniczek za 750,- się nie zepsuje
    Nie tylko w O1, w O2 1.9TDI niektórych chyba też. Ale...
    Klapka z BKD jest odporna na "chorobę szalonych diesli" czyli sytuację, gdy olej puszczony z nieszczelności w turbo dostaje się na cylindry, i silnik wkręca się na "chore" obroty, kierownik gasi, a on jeszcze szybciej się kręci, aż coś walnie - korba np. się złamie i zablokuje wał. Wtedy nawet 750zł nie wystarczy na naprawę ;-)
    Podciśnienia wtedy nie ma, albo to co jest jest za słabe. A w BKD, jak wyjmiesz kluczyk, to klapa się zamknie i zadusi silnik...
    Jest więc jakiś sens zmiany sterowania klapą.
    Zamieszczone przez Maru 123
    ...ułamane 2 pierwsze ząbki od mechanizmu sterownia tą klapką...
    Kurna, identyko jak u mnie ;-)
    Jestem wdzięczny - wdzięczność i podziękowania w sieci - za co być wdzięcznym
    • Maru 123
      • 4660
      #27
      Zamieszczone przez toocool
      Maru 123 napisał/a:
      da się to wymienić? jest to rozbieralne?
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • toocool
        • 303
        Goście z warsztatu na ul. Syreny podobno mi to naprawili, tzn posklejali czy coś. Ale później okazało się, że mam również walnięty silniczek i tego nie byli już w stanie. Tak jak pisałem, dosyć mi się spieszyło i nie chciałem go przewijać u tego speca, o którym pisałem wcześniej, więc po prostu wymieniłem na nową.
        Ale te dwa zęby podobno naprawili, choć tego nie widziałem. Może zadzwoń i zapytaj. To było miesiąc temu, podejrzewam, że będą kojarzyć sprawę.
        • Maru 123
          • 4660
          #29
          dobra po pracy jeszcze zajrzę dom tego i może uda się coś z tym zrobić :roll:
          1.8T AGU L&K
          2.0TDI BKD ELEGANCE
            A wiec wychodzi na to ze problem jest przez gromadzacy sie tam syf. Jakby to czyscic co 50kkm to zabki nie pekna, silniczek nie wyzionie ducha :twisted:
            No to wyczyszcze u siebie za niedlugo, zapobiegawczo po 110kkm :twisted:
            Tak samo mozna odlaczyc kabelek, bedzie cisza pytanie czy bedzie wywalac bledy i tryby awaryjne :diabelski_usmiech
            • Tomek_dx
              • 398
              #31
              Maru 123, Poniżej masz link do instrukcji ze zdjęciami jak rozebrać tą klapkę.
              Niestety oryginał jest po francusku ale przepuściłem to przez tłumacza google i daje radę załapać o co chodzi, własciwa instrukcja jest od połowy strony:
              http://translate.google.com/translat...fold%2BFlap%2B
              Poza tym widziałem gdzieś w necie zdjęcia magików, którzy dorabiali te dwa ułamane ząbki.
              A i jeszcze na końcu w tym linku jest ciekawy patencik na zaworek spustowy oleju z środka bez rozbierania mechanizmu
              Znalazłem na trzeciej stronie powyższego francuskiego posta:
              zdjęcia i instrukcję jak dorobic te dwa ułamane ząbki.
              Ewentualnie najlepszym rozwiązaniem byłoby kupić używkę a allegro lub ze szrotu nawet uszkodzoną za 50-100 pln i wymienic tą zębatkę.
              Może ktoś zacznie dorabiac takie zębatki. Na zachodnich stronach wyczytałem że za klapkę gaszącą w serwisie krzyczą 325 EURO!!! Nieźle co?
              Tomek
              • fernando
                • 1890
                #32
                To Marek już taką ma jedną :wink: Coś się udało wymodzić? Myślę, że - jak już rozebrałeś - z dwóch da radę zrobić jedną sprawną
                • Maru 123
                  • 4660
                  #33
                  Niestety z przeszczepu nic nie wyszło bo klapka którą dostałem od fernando, tez miała połamane 2 pierwsze ząbki :x co za gówno :!:
                  1.8T AGU L&K
                  2.0TDI BKD ELEGANCE
                    Czy mozna wstawic w miejscu podlaczenia rurki od EGRu blachy jak to kiedys sie rozwiazywalo ??? (chodzi o ta rurke nad strzalka, bo sama strzalka pokazuje wtyczke do klapki EGRu)
                    Wtedy syf nie bedzie sie gromadzil w kolektorze bo nie bedzie mial skad sie tam gromadzic.
                    • Maru 123
                      • 4660
                      #35
                      Maicroft, a co jest w tej rurce metalowej do EGRa?
                      1.8T AGU L&K
                      2.0TDI BKD ELEGANCE
                        Wychodzi od turbiny i wchodzi wlasnie do kolektra dolotowego. Jakby wywalic calkiem EGR z auta to ta rurka jest tez zbedna, pozostaje kwestia bledu w sofcie, ale programowo da sie wylaczyc to badziewie.
                        W OI w miejscu laczenia sie wlasnie tej rurki z EGRem mialem wsadzona blache i po 30kkm jak zrobilem ten zabieg caly ten mechanizm byl czysty, byl tylko jedynie minimalny nalot oleju i tyle, ale brak bylo syfu ktory przed tym zabiegiem tam sie gromadzil.
                        • toocool
                          • 303
                          Maicroft, w VAGu chyba się nie da wyłączyć tego. Rozumiem, że mówisz o zmianie mapy?
                          Z tego co wiem, to w EDC16 samo wyłączenie też jest problematyczne, bo odcięcie spalin niesie ze sobą kilka dodatkowych zmian w pracy silnika - np. podniesie temperaturę i na dłuższą metę wyjdzie poza marginesy tolerancji.
                          Trzeba by pewnie zmienić nie tylko mapę, ale również i nieco więcej logiki...
                          • Maru 123
                            • 4660
                            #38
                            czyli jeśli w tej klapce był olej to znaczy że przedostał się tam od turbiny? no bo nie powinno go tam być :roll:
                            1.8T AGU L&K
                            2.0TDI BKD ELEGANCE
                              Ta rurka o ktora pyta leca tylko spaliny i osadza sie w niej oraz EGRze taki sam osad jak w turbinie i wlasnie to powoduje blokade kierownic w turbinie jak i blokowanie EGRu
                              • Maru 123
                                • 4660
                                #40
                                osad
                                no dobrze ale skąd olej w mechanizmie klapki gaszącej? :roll:
                                1.8T AGU L&K
                                2.0TDI BKD ELEGANCE
                                • kowal 2002
                                  • 5161
                                  #41
                                  osad
                                  Z wylotu odmy. W tej części dolotu panuje nadciśnienie wytwarzane przez turbinę, a w puszce sterowania klapki gaszącej panuje ciśnienie zbliżone do atmosferycznego. Jak puszcza uszczelniacz na osi klapki to nadciśnienie przepycha powietrze i drobiny oleju do puszki...
                                  Chyba czas pomyśleć o OCT...
                                  • miguello
                                    • 1849
                                    #42
                                    ten sam problem tyle że w Leonach:
                                    http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=15468
                                    I zostało to rozwiązane na stałe :diabelski_usmiech
                                    • Maru 123
                                      • 4660
                                      #43
                                      czyli usunięcie na stałe :roll: :wink:
                                      1.8T AGU L&K
                                      2.0TDI BKD ELEGANCE
                                      • miguello
                                        • 1849
                                        #44
                                        na to wychodzi, nawet fotka była pusto się tam zrobiło dosyć :lol: :lol:
                                        • toocool
                                          • 303
                                          Ciekaw jestem jak to wpływa na "wariowanie" ECU, bo może być tak, że to wariowanie to kolejny mit forów internetowych o konieczności ingerencji w soft, a ECU i tak nic nie zauważy w wypadku 2.0TDI...
                                          Fajnie by było.
                                          • miguello
                                            • 1849
                                            #46
                                            toocool, nic tylko zalogować się na LCT i wysłać PW :P
                                            • piotrek_gdy
                                              • 7723
                                              Zamieszczone przez miguello
                                              Michał ty masz tam chody więc może byś spróbował
                                              • miguello
                                                • 1849
                                                #48
                                                Oto odpowiedź:
                                                "nie mam zadnych komplikacji
                                                usuniete 1,5 roku temu
                                                bledu nie ma , bo tak jak pisalem jest ona usunieta rowniez w sofcie "
                                                • ufo
                                                  • 1475
                                                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                                  #49
                                                  i po problemie, tylko zakasać rękawy i do roboty :wink:
                                                  czyli wyjście jest na ten EGR, dobrze wiedzieć :wink:
                                                  • AdamB
                                                    • 8048
                                                    Zamieszczone przez kowal 2002
                                                    Jako, że nastąpił jakiś wysyp "padów" tych klapek to postanowiłem zajrzeć też do mojej.
                                                    Zainspirowany twoimi zdjęciami też przez ciekawość zajrzałem do swojego EGR i ma coś takiego po 64kkm przebiegu. Więc jest nalot ale nie ma go odłożonego.Zobaczymy przy 100kkm.
